Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: plugin_stryker_name - geht nich
BeitragVerfasst: 08.11.2006, 12:02
Da ja drinn steht, dass es noch nich getestet wurde,
hab ich es bei mir ma rauf gemacht um es zu testen
und weil es ne gute Idee is,
um unnamed oder noname spieler umzubenennen.
Nur wenn ich den Befehl:
admin_name ... ... eingebe,
kommt nur:
Unbekannter Befehl: admin_name.
Mfg
BeitragVerfasst: 08.11.2006, 18:57
Der Code sieht so aus, als ob er funktionieren würde. Dein Problem ist eher der Natur, dass das Plugin nicht geladen wurde. Vielleicht in der plugin.ini verschrieben, Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet, Plugin ins falsche Verzeichnis kopiert?
BeitragVerfasst: 09.11.2006, 08:45
  • Da is glaub ich, alles richtig, schau aber ma selbst:
    plugin.ini
    addons/adminmod/scripts/plugin_antiflood.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_base.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_sdal_timeleft.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_chat.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_cheat.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_CS.amx
    # addons/adminmod/scripts/plugin_TFC.amx
    # addons/adminmod/scripts/plugin_hldsld_mapvote.amx
    # addons/adminmod/scripts/plugin_clan_vs_all.amx
    # addons/adminmod/scripts/plugin_gnc_filtersay.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_message.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_retribution.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_sdal_sm_awplimit.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_sank_sounds.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_sdal_anti_afk.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_sdal_blackbox.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_sdal_logd_connect3.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_sdal_logd_hp50.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_sdal_logd_randommap.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_stryker_name.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_fun.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_logd_bombtimer.amx
    addons/adminmod/scripts/plugin_logd_ffmon.amx
    Das Verzeichnis muß auch das richtige sein,
    habs da rein gemacht, wo die anderen auch sind. :)
    Mfg
BeitragVerfasst: 09.11.2006, 17:45
Wenn aber "Unknown command" kommt, ist der Befehl unbekannt. Was kommt denn bei "admin_version"?
BeitragVerfasst: 09.11.2006, 19:45
Ich hab einfach ma hier alles rein gemacht, was er da angezeigt hatte:
  • Admin Mod version 2.50.60 (MM)
    * Plugin # 1: Admin Anti-Flood Plugin (v. 2.50.05)
    Auto kicks flooders
    * Plugin # 2: Admin Base Plugin (v. 2.50.13)
    Basic Admin Mod commands.
    * Plugin # 3: SDAL-Timeleft (v. 2.50.58_v01)
    Displays and speaks time left on map
    * Plugin # 4: Admin Chat Plugin (v. 2.50.06)
    Commands for responding to chat.
    * Plugin # 5: Admin Cheating Plugin (v. 2.50.04)
    Commands for noclip, teleporting, godmode, etc.
    * Plugin # 6: Counter-Strike Plugin (v. 2.50.18 )
    Team change / Restart Round / Weapons Restrictions
    * Plugin # 7: Auto-Messaging Plugin (v. 2.50.05)
    Shows message on connect, as well as a message every x minutes.
    * Plugin # 8: Admin Retribution Plugin (v. 2.50.08 )
    Commands for getting back at llamas and cheaters.
    * Plugin # 9: AWP limit script (v. 0.8 (edit by SirD.))
    Lets you limit how many times one person can buy the AWP.
    * Plugin #10: Sank Sounds Plugin (v. 2.50.50_sd)
    Responds to certain chat messages by playing a sound.
    * Plugin #11: ANTI AFK PLUGIN (v. 1.0)
    Slays and kicks afkler at startpoint
    * Plugin #12: Server Black Box (v. 0.85)
    Logs all STEAM_IDs, say/say_team and admin_ commands in special logfiles
    * Plugin #13: Client Connect Greetings! (v. v3.0_21.06.04)
    Announces and greets every player who connects to server!
    * Plugin #14: HP Plugin (v. 05.07.04_v5.0)
    Announces hp, armor and weapon of your enemy and the damage you did to him
    * Plugin #15: RANDOM-MAP-VOTE (v. 2.50.58_v085)
    Grafischer Vote mit zufalliger Mapauswahl
    * Plugin #16: Admin Name Alteration Plugin (v. Version BASIC)
    Command for altering client's names.
    * Plugin #17: Fun Plugin (v. 2.50.05)
    Does silly stuff.
    * Plugin #18: Bomb Planting Timer (v. v1.2)
    Just a countdown until the bomb explodes.
    * Plugin #19: FFMon (v. $Revision: 1.20 $)
Laden tut er es, muß dann das 4te von unten sein, geht aber dennoch nich, grrrrr.
Mfg
BeitragVerfasst: 09.11.2006, 19:59
Habs eben noch ma getestet,
die Meldung kam jetzt nicht, den Namen hat er dennoch nicht geändert.
Mfg
BeitragVerfasst: 09.11.2006, 23:34
allow_client_exec 1?
Testuser hat Immunität?
Was sagen denn die Logdateien in dem Fall.
BeitragVerfasst: 10.11.2006, 14:54
1) allow_client_exec 1 is angegeben.
2) Testuser hat Immunität ??? :)
3) Logdateien ??? :)
adminmod.cfg:
  • admin_balance_teams 1
    admin_bot_protection 1
    admin_connect_msg "!!! Willkommen !!!"
    admin_cs_restrict 0
    admin_debug 0
    admin_fun_mode 0
    admin_fx 1
    admin_gag_name 0
    admin_gag_sayteam 0
    admin_highlander 0
    admin_ignore_immunity 0
    admin_plugin_file "addons/adminmod/config/plugin.ini"
    admin_reconnect_timeout 300
    admin_reject_msg "Du hast keine Berechtigung diesen Befehl auszuführen !!!"
    admin_repeat_freq 0
    admin_repeat_msg ""
    admin_quiet 0
    admin_vault_file "addons/adminmod/config/vault.ini"
    admin_vote_autostart 0
    admin_vote_echo 0
    admin_vote_freq 600
    admin_vote_maxextend 0
    admin_vote_ratio 60
    allow_client_exec 1
    amv_hide_reserved_slots 1
    amv_log_passwords 0
    amv_private_server 0
    amv_prvt_kick_message ""
    amv_reconnect_time 0
    amv_vote_duration 30
    default_access 1
    encrypt_password 0
    file_access_read 1
    file_access_write 1
    ips_file 0
    kick_ratio 80
    map_ratio 60
    maps_file ""
    models_file ""
    models_kick_msg "[ADMIN] That model is reserved on this server."
    nicks_kick_msg "[ADMIN] That name is reserved on this server."
    password_field _pw-home
    pretty_say 1
    reserve_slots 1
    reserve_slots_msg "Dieser Slot ist reserviert."
    reserve_type 1
    use_regex 0
    users_file "addons/adminmod/config/users.ini"
    vote_freq 180
    words_file ""
    amv_enable_beta "menu1"
hilft Dir das weiter ???
Mfg
BeitragVerfasst: 10.11.2006, 19:52
Die Frage war, ob den User, bei dem Du es testen wolltest, den Access Level 4096 in seinen Rechten hat (Immunität).
Logdateien befinden sich im jeweiligen Modverzeichnis im Verzeichnis "logs". Aktiviert wird das Logging am besten via "log on" in der autoexec.cfg. Bei der Gelegenheit möchte ich mal zum Ausdruck bringen, dass es mich schon sehr wundert, dass Du ob der Häufigkeit Deines Auftretens hier im Forum immer noch nicht weißt, wie man Logdateien erstellt geschweige denn, wo sie zu finden sind.
BeitragVerfasst: 11.11.2006, 11:50
  • 1) Der User den ich zu testzwecken umbenennen wollte, hatte keine Rechte.
    2) Es ging nicht darum, ob ich "log Dateien" kenne, oder nich,
    oder wo ich sie finde, sondern, dass da nich viel drinn steht,
    da bei mir "log on" abgeschalten ist,
    weil mich dann die mega Texte in der Console stören.
    Gut, hätt ich ma so schreiben sollen.
    Hab aber ma "log on" eingeschalten und dieses Prob entdeckt:
L 11/11/2006 - 10:46:54: [ADMIN] ERROR: CPlugin::HandleCommand called when no AMX present for plugin 'cstrike\addons\adminmod\scripts\plugin_stryker_name.amx'.
  • Ich les jetzt da ma raus, dass er es nich findet, es is aber drinn, was nu !?
    P.S.: Sorry, ich wußte nich,
    dass hier bei Euch, das Auftreten im Forum begrenzt ist.
    Wenn ja, solltet ihr es irgendwo hin schreiben.
    Ich denke ma, dass wenn einer viele Fragen stellt
    und es auch Antworten gibt,
    wird auch anderen geholfen, die das lesen und das gleiche Prob haben.
    Ich bin nu ma nich so der Programierer, wie auch andere, die hier rein schauen.
    Ich mach zwar schon ne Menge alleine,
    hab aber auch noch ne Menge anderes zu tun.
    Da ich hier viele Sachen toll find, die ich gern auf meinem Server haben möchte,
    entstehen natürlich auch viele Fragen.
    Aber egal, wenn ich Dich nerve, hättest mir das auch direkt sagen können,
    ich kann mit leben.
    Mfg & Cu
BeitragVerfasst: 11.11.2006, 17:06
Schon gut, aber der Spruch musste einfach sein. :)
Kannst Du Dir mal den Teil anschauen, der beim Laden Admin Mods, also ganz am Anfang der Logdatei steht?
BeitragVerfasst: 13.11.2006, 07:59
    Die erste Zeile, is diese hier:
L 11/12/2006 - 14:51:46: Log file started (file "logs\L1112011.log") (game "cstrike") (version "47/1.1.2.5/2.0.0.0/3647")
  • Ich hoff, dass is das was Du wissen wolltest,
    ich kann damit nicht viel anfangen,
    wenn nich,
    kann ich ja ma die ganze log Datei schicken,
    is nur seeeeehhhhhhr lang.
    Mfg
BeitragVerfasst: 13.11.2006, 08:41
Ich würde darauf tippen das was mit der plugin_stryker_name.amx nicht stimmt z.B. keine .amx endung?
BeitragVerfasst: 13.11.2006, 11:54
  • Doch, is vorhanden.
Mfg
BeitragVerfasst: 14.11.2006, 08:37
Die Version mal testen. Weiß nicht, ob es relevant war, aber es fehlte ein return PLUGIN_CONTINUE; in der plugin_init().
plugin_stryker_name_new.zip [932 Bytes]
715-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 14.11.2006, 12:24
  • Dank Dir ma wieder "Sir Drink a lot",
    muß wohl doch relevant gewesen sein,
    jetzt funzt es, konnt sogar mich selbst umbenennen. :)
    Thx & Mfg
BeitragVerfasst: 18.11.2006, 11:54
  • Mhhhh, sehr merkwürdig,
    wir konnten uns beim Test zwar selbst und gegenseitig umbenennen,
    aber keine anderen Spieler vom Server,
    is aber auch egal, hab jetzt das:
    plugin_rindy_forcenamechange
    genommen und es hatte sofort gefunzt.
    Wollt nur noch ma schnell bescheid sagen. :)
    Mfg
