Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Probleme...
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 13:01
Hi ich Habe über meinen STeam Acccount den Dedicated Server runtergeladen und Gestartet..Klappt alles Wunderbar doch jetz wollte ich mal ein Paar Mods installieren..habe mich dann erst einmal ein bissschen Informiert und habe Schließlich die MetaMod installiert um die Admin Mod zu verwenden...Ich bin jetz SOweit, dass die Mod in der COnsole wenn ich Meta list eingebe erkannt wird, doch jetz wenn ich mich dem Server als Admin sozusagen zeigen möchte. Dann checkt er das Ingame und dann sagt er mir, wenn ich auf den Erstellten Server Connect:
[ADMIN] Checking password for user access...
[ADMIN] Wrong or no password for user 'FrEEZer'.
[ADMIN] Only default access granted (1).
Ich werde also sozusagen als Gast erkannt und kriege so keine Rechte...wie mache ich das, dass ich die Rechte bekomme...Faqs habe ich gelesen und Befolgt?!
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 14:46
Was hast du in deine users.ini eingetragen?
Überprüfe deinen Eintrag auf die korrekte Syntax
Player:Password:Rights
Hast du alles richtig eingegeben?
?q=node/view/145
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 15:29
?q=node/view/145
In Meiner Users.ini STeht: STEAM_0:1:6535166:123456:77823
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 16:07
Sieht danach aus, als ob das Passwort von Deinem Clientrechner nicht übertragen wurde.
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 16:21
Und wie behebt man das? Soll ich mal Bestimmte Dateien posten? Vllt. hilft das ja weiter zur Problemlösung
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 16:40
1. Ist es Internet Dedicated Server?
Wenn ja:
-> kannst das Passwort weglassen.
2. Wenn es nur LAN Dedi Server ist:
-> SteamID bringt nix, da keine empfangen wird :(
-> muss man IPs oder Spielernamen verwenden.
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 16:54
Wenn ja:
Also der Server ist einfach ein Server, der über meinen Steamm Acc in dem auch 1.6 is über den Steam Dedicated Server runtergeladen worden...und achja er läuft im Inet und er ist für ANdere Spieler sichtbar. d.h, dass sie auf ihn Connecten können..
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 17:28
In diesem Fall würde ich sagen machst du entweder das, was SDAL meinte und entfernst das Password aus der users.ini
STEAM_0:1:6535166::77823
oder trage dies in deine userconfig.cfg ein, damit das Passwort bei jedem Connect automatisch übertragen wird.
setinfo "_pw-home" "123456"
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 18:25
Aus Sicherheitsgründen ist der Eintrag in der userconfig.cfg nicht zu empfehlen. Dafür gibt es aber Alternativen.
?q=node/view/145#client
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 20:21
ALso was soll jetzt in der adminpass.cfg Überhauot nich stehen? Und in der users.ini einfach nur noch: SteamID+Rechte?
Und was dann?
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 22:42
In der adminpass.cfg steht nur die setinfo-Zeile. Mehr nicht.
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 15:48
ALso in den Daten sieht das jetz so aus:
users.ini: STEAM_0:1:6535166:123456:77823
Listenserver.cfg: // Execute the Admin Mod configuration file
exec addons/adminmod/config/adminmod.cfg
ABer wie muss das jetz mit Setinfo in der adminpass.cfg aussehen? UNd welche Cgs/Ini oder onstige Dateien sind sonst noch wichtig?!
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 17:52
Erstelle die adminpass.cfg in deinem MOD-Dir (z.B. cstrike).
Dort hinein schreibst du dann
Dann klickst du bei STEAM unter "Games" mit der rechten Maustaste auf deinen Mod und wählst "Create desktop shortcut"
Nun gehst du auf deinen Desktop und klickst mit der rechten Maustatse auf die neu angelegte Verknüpfung.
Bei "Ziel" hängst du jetzt an:
+exec adminpass.cfg +connect 213.239.218.84:27015
Die IP musst du natürlich durch die deines Servers ersetzen.
Nun benutzt du zum connecten auf deinen Server immer diese Verküpfung um als Admin erkannt zu werden.
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 21:25
IS die Mod-DIr dann bei mir der Dediacted?!
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 22:16
Nein...wenn dein Dedi beispielsweise ein CS Server ist, dann ist es cstrike.
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 22:55
Hallo!!!
Mod bedeutet z.B. counter strike 1.6 / DOD / Condition Zero .....
das sind mods und jedes mod hat einen eigenen ordner!!!!
dann gehst du in den Ordner deines mods z.B. Czero das ist der ordner für das spiel Counterstrike condition Zero dort mit dem editor eine datei namens adminpass erstellen die endung .txt weg machen und dur diese ersetzen .cfg in diese datei schreibst du dann setinfo "_pw-home" "123456"
das icon erstellen wie beschrieben von Thunderbolt und dann schauts ungefähr so aus:
Dateikommentar: Desktop Verknüpfung!!!
desktop.JPG [75.1 KiB]
3966-mal heruntergeladen
