Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: admin_map bad map name
BeitragVerfasst: 20.02.2005, 15:26
wodran kann das liegen jedesmal egal bei welcher map kommt der fehler
bad map_name nach dem befehl zB admin_map de_dust
weiß auch nicht wodran das liegt .. habe nich nciht so viel mit admin mod gemacht
gruss fake
BeitragVerfasst: 20.02.2005, 17:12
Hast Du in der adminmod.cfg folgendes definiert:
maps_file "addons/adminmod/config/maps.ini"
und vergessen, in die maps.ini die maps einzutragen, zu denen gewechselt bzw. welche gevotet werden dürfen?
Wenn alle maps zur Verfügung stehen sollen, schreib maps_file 0.
Wenn es also kein Versehen war, die maps.ini zu benutzen, habe ich einen Ersatz für plugin_base geschrieben, womit man trotzdem per admin_map zu jeder Map auf dem Server wechseln kann, aber für votes nur die maps gültig sind, welche in der maps.ini definiert sind.
plugin_sdal_base.zip [5.68 KiB]
356-mal heruntergeladen
