Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: PLUGIN_LOGD_SDAL_CONNECT
BeitragVerfasst: 22.01.2003, 14:23
So...
Habe mal das plugin_sound_connect mit logd verbunden.
Es reagiert, sobald jemand das Spiel betritt. (und nicht mehr auf connect. Das ist ein Unterschied!)
Die Anzeige-Delay-Time ist aber trotzdem geblieben.
Alt:
In die connectsound.cfg kann man WonIDs und spezielle Sounds eintragen. Beim Eintritt des Spielers wird seine WONID mit der Liste überprüft und ggf. der entsprechende Sound abgespielt.
Neu:
es sind 2 Standard-Sounds in der vault.ini festgelegt. Soll heißen, wenn er in der connectsound.cfg nichts findet, werden diese abgespielt.
Ausserdem wird die Begrüßung oder Verabschiedung der Spieler immer in einer anderen zufälligen Farbe angezeigt..( so schööööön :-) )
Gruß,
SDal
 Betreff des Beitrags: Re: PLUGIN_LOGD_SDAL_CONNECT
BeitragVerfasst: 22.01.2003, 15:41
jaja...das oben dargestellte Plugin ist die Basis zu plugin_sound_connect und meinem gerade eben fertiggestellten 8) NEU plugin_logd_sdal_connect
stimmt...man könnte einfach den Timer da einbauen, denke ich...
aber mein Neues ist viel schöner....nimm das!
hmm ich probiers gleich ma aus :D
<werbung>
www.teamarab.de
62.4.81.251:27085 #teamarab.de | Doenerbude
62.4.74.200:27020 #teamarab.de | Muckibude
80.239.224.29:27700 - #teamarab.de ][ Muckibude | bY quado.net -
#teamarab.de @ Q - Net
</werbung>
BeitragVerfasst: 26.07.2003, 13:55
So..plugin_sdal_logd_connect2 fertig.
ich habe es mal ein wenig umstrukturiert und neu gecodet.
Neue vault.ini Einträge sind hinzugekommen, um die Farben zu definieren. Kein random mehr.
Eine Menge Fehlermeldungen werden in den Log-Dateien produziert, wenn das Plugin nicht richtig installiert ist. Damit sollte jeder es hinbekommen, es richtig zu konfigurieren.
Das plugin_sdal_allowsounds wurde integriert. Soll heissen, die Spieler können mit der Chateingabe "stop" für sich die Sounds ausschalten bzw. mit "play" wieder anschalten.
Tja, ausprobieren und staunen bzw. einen BugReport hier abliefern :)
Cu,
Sir D.
Dateikommentar: plugin_sdal_logd_connect2
plugin_sdal_logd_connect2.zip [17.31 KiB]
617-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Sir Drink a lot am 26.07.2003, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.07.2003, 14:16
geht das auch, dass man einer wonid einen connectsound und einen leavesound zuweisst?
also wenn ein member raufkommt --> memberjoin.wav
wenn ein member geht --> memberleft.wav
die anderen nicht aufgeführten haben ja die standardsounds...
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN-DIRECT-MENU] 7 menues loaded successfully from addons/adminmod/config/menu_direct.ini
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN] [SDAL_CONNECT] -------- CHECKING VALUES --------
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN] [SDAL_CONNECT] connectsound.cfg: 'addons/adminmod/config/sdalconnect/soundconnect.cfg'
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN] [SDAL_CONNECT] default connect sound: 'sound/misc/hallo.wav'
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN] [SDAL_CONNECT] default disconnect sound: 'sound/misc/tschuess.wav'
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN] [SDAL_CONNECT] delay connect: '4'
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN] [SDAL_CONNECT] RGB-Color-RED: '120'
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN] [SDAL_CONNECT] RGB-Color-GREEN: '130'
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN] [SDAL_CONNECT] RGB-Color-BLUE: '160'
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN] Executing command: logd_reg 51 admin_command sdal_connect
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN] [SDAL_CONNECT] ------------- READING ---------------
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN] [SDAL_CONNECT] * Reading 'addons/adminmod/config/sdalconnect/soundconnect.cfg'
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN] [SDAL_CONNECT] 0 WONIDS and Sounds loaded!
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN] [SDAL_CONNECT] ------------------------------------------
L 07/26/2003 - 15:13:51: [ADMIN] Executing command: logd_reg 51 admin_command allowsound_connect
wie lege ich denn wonid`s an? die -1 ersetzen durch ne wonid?
edit:
server geht nach 4 sec über den jordan... :cry:
BeitragVerfasst: 26.07.2003, 14:47
- Zur Zeit kann nur ein Sound für den Admin festgelegt werden
- Ja, Wonids anstatt der -1 eintragen
Warum jetzt der Server abschmiert, wenn der Timer nach 4 Sekunden angeht, ist mir jetzt ein Rätsel.
Ähm..das sind WIN-AMX. Nutzt Du die neueste AM Version? Benutzt Du noch die alte Version und einen Linux Server, bitte plugin konvertieren.
NACHTRAG: Liegt es am sdal_allowsounds vielleicht? Bitte mal auskommentieren.
NACHTRAG2: Nochmal neu runterladen bitte.
BeitragVerfasst: 27.07.2003, 08:40
Sir, ja, Sir...
mach ich... nutze neueste version... hatte nur deine win in eine linux umgewandelt...
hmmm, liegt an connect... mit allowsounds geht alles... aber mit connect schmiert er immer noch ab, sowie einer den server betritt...
