Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 230 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 15 6 7 8 912 Nächste
BeitragVerfasst: 10.07.2003, 10:26
:oops: hehe...habe das plugin nochmals neuinstalliert und siehe da...es geht :D
Habe wohl vorher irgendwas falsch gemacht :?
Kann man für diese plugin einen "mindest " Rechtelevel für die Admins einsetzen ???? zb Rechtelevel 256 ???
Damit zb Admins mit level 128 dieses Menü,oder bestimmte Untermenüs, nicht verwenden können .
BeitragVerfasst: 10.07.2003, 10:40
Jeder Admin kann das Menu nutzen, ob er den Befehl auch ausfuehren kann, liegt an der Einstufung des Befehls.
Ein Admin mit dem Rechtelevel 128 sieht zwar die Befehle fuer Rechtelevel 256, aber er kann sie nicht ausfuehren.
BeitragVerfasst: 18.07.2003, 19:56
Ich nutze das plugin_vfi2. Da dieses Plugin sehr viele direkte Befehle (ohne Parameter) beinhaltet, hab ich mir den Kopf zerbrochen, wie ich das in ein Menu kriegen kann :roll:
Dabei lags eigentlich auf der Hand :roll: . Also hab ich das Mainmenu in ein directmenu umgewandelt.
So koennen Commands, wie admin_reload admin_nopass, oder eben admin_vote_awp (bei vorhandenem Vote_for_it) per Tastendruck ausgefuehrt werden.
Handling wie gehabt, menu_direct.ini kommt in addons/adminmod/config und amv_enable_beta "menu1" sollte in der adminmod.cfg stehen.
Zunaechst kommt die CS Version mit farbigen Menu's danach die DoD und vermutlich andere Mods taugliche Version.
greez
[-=THH=-]Stillsetzhut
Dateikommentar: Nur fuer CS!!
plugin_menu_direct.zip [8.73 KiB]
791-mal heruntergeladen
Dateikommentar: Unter DoD getestet
plugin_menu_direct (DoD compatible).zip [8.72 KiB]
776-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 18.07.2003, 19:57
Also hat es das Board andersherum gemacht :lol: zunaechst die DoD Version, danach die CS Version.
BeitragVerfasst: 18.07.2003, 20:14
und ne bedienungsanleitung? im pack?
BeitragVerfasst: 18.07.2003, 20:29
Oehm ..... noe ...
das Lesen dieses Threads wird schon ein wenig vorausgesetzt. Aber ganz kurz:
Die zu dem Betriebssystem passende .amx in das addons/adminmod/sripts Verzeichnis.
menu_direct.ini editieren (alle commands eintragen, ohne admin_)
Es gelten nur commands ohne zusaetzliche Parameter (z.B. admin_reload)
Die menu_direct.ini kommt dann in das Verzeichnis addons/adminmod/config
Schlussendlich muss noch obengenannter Eintrag (amv_enable_beta "menu1") in die adminmod.cfg und am Ende das Plugin in der plugin.ini angemeldet werden. Mapwechsel, fertig ;)
greez
Achja, im Mainmenu kann man es mit dem Eintra: directmenu anmelden und auch so ueber den Chat aufrufen.
BeitragVerfasst: 19.07.2003, 09:07
^^ das war gemeint...
BeitragVerfasst: 08.08.2003, 13:57
kannst du mal erklären wir man das menü installiert?
BeitragVerfasst: 08.08.2003, 15:03
Naja, hier scheint, zugegebenerweise, Handlungsbedarf zu bestehen:
Kurzanleitung:
Trage in die adminmod.cfg bzw. in die (listen)server.cfg folgenden Wert ein:
Kopiere die .amx Dateien in das Verzeichnis addons/adminmod/scripts. Achtung: hier sind nur Windows .amx Dateien, also ggf fuer Linux konvertieren.
Kopiere, nachdem Du die .ini Dateien fuer Deine Beduerfnisse angepasst hast, selbige in das Verzeichnis addons/adminmod.
Melde die Plugins in der plugin.ini an und fuehre einen Mapwechsel durch.
Durch die Chateingabe: menu solltest Du nun ein farbiges Menu (CS only) vorfinden.
Was vergessen :? ich glaub nicht ;)
BeitragVerfasst: 12.08.2003, 15:59
Hi ich hab mir das plugin auf der Seite 6 dl und soweit installiert bloß wenn ich im menu im chat eingebe kommt zwar was aber da steht nichts weiter ich kann es nur schließen
BeitragVerfasst: 12.08.2003, 20:10
Bist Du beim Adminmod auch authorisiert? Kannst Du ueberpruefen, wenn Du die entsprechenden Konsolenbefehle probierst. Wenn die gehen, bist Du authorisiert und wir muessen der Sache auf den Grund gehen.
BeitragVerfasst: 13.08.2003, 09:54
Ja ich bin authorisiert ich hab es ja auch nach der Anleitung installiert ( amv_enable_beta "menu1" in die adminmod.cfg)
Ich hatte vorher dein erstes menu Plugin draufgehabt weil ich die fardcodes nicht gebrauchen konnte und das menu plugin ging ja auch aber ich hatte auch noch das mapmenu und das funktionerte aufeinmal nicht mehr (nachem update auf die neuste AM version) die alten Plugins hab ich dann runtergeworfen und dann das neue ohne fardcodes installiert
BeitragVerfasst: 13.08.2003, 10:25
Ahh, das ist fatal. Bei den Menu's mit Farbcodes muessen die .ini Dateien im Verzeichnis addons/adminmod/ stehen. Sie entstanden in einer Zeit, als wohl noch nicht so recht feststand, wie Adminmod unter der neuen Metamodstruktur aussehen soll, rein verzeichnismaessig.
Bei den 'farblosen' Menu's die viel spaeter entstanden, stand das fest. Dort muessen die .ini Dateien in das Verzeichnis addons/adminmod/config.
Die Plugin's sind uebrigens nicht von mir, sondern von Sir Drink a lot ;)
BeitragVerfasst: 13.09.2003, 20:33
Hi leute bitte entschuldigt für meine dummheit die is aber normal :oops: ^^
Also ich hab mich jetzt 4 stunden rangehockt und wirklich versucht das einzubauen, aber ich mach das sozusagen das 1. mal und es will einfach nicht funktioniert. Könnte mir da vielleicht einer helfen das einzurichten bzw es einzubauen?
Meine ICQ : 162265105
Wäre euch sehr dankbar ;)
BeitragVerfasst: 13.09.2003, 20:55
Welche Menu's willst Du installieren?
BeitragVerfasst: 14.09.2003, 16:11
funzt am nicht oder der server?
cu all
#nrwwf.SimSala
Sorry für die Rechtschreibfehler ;)
BeitragVerfasst: 21.09.2003, 16:58
sry, ich hab aber keine ahnung wie ich nu das installieren kann, da ich keine .sma zu .amx datein umformen kann (geht echt nicht, habs schon mit jedem compiler versucht). kann mir einer bitte die neuste version von diesem schönen plugin verständlich machen, sodass ich es schaffe es zu installieren :D
thx
BeitragVerfasst: 21.09.2003, 17:20
Ich mach mal was fertig, dauert aber 'nen Moment.
BeitragVerfasst: 21.09.2003, 18:11
AdminMod Menu Plugins by Sir Drink a lot
Die .amx Dateien werden in das Verzeichnis addons/adminmod/skripts kopiert.
Die jeweiligen menu_???.ini Dateien werden zunaechst mit den jeweiligen adminmod Konsolenbefehlen
gefuellt. Dabei wird jedoch 'admin_' ausgelassen.
Beispiel: Ich moechte ueber das Menu Spieler kicken. Also oeffne ich die menu_player.ini. Der
Konsolenbefehl wuerde lauten: admin_kick <Playername> Folglich trage ich in die menu_player.ini
lediglich kick ein.
Es sind pro menu_???.ini maximal 30 Eintraege erlaubt. Ausnahme ist die menu_maps.ini, in die
maximal 60 Maps einzutragen sind.
Diese .ini Dateien werden in das Verzeichnis addons/adminmod/config/menus kopiert. Das Verzeichnis
menus im Verzeichnis addons/adminmod/config muss zuvor manuell angelegt werden. (Der Uebersicht
Rechenschaft zollend, hab ich das mal so geaendert).
In die Datei adminmod.cfg ist der Eintrag:
einzutragen, sonst gehen die Menu's nicht.
Jetzt muessen die entsprechenden .amx Dateien noch in der plugin.ini angemeldet werden. Nach einem
Mapwechsel muessten sich nun die Menu's durch die Chateingabe: menu
oeffnen lassen.
Das Weaponrestrictmenu habe ich hier mal draussengelassen, weil seine Funktion an das neue CS 1.6
angepasst werden muss.
Ich hoffe, nichts vergessen zu haben :roll:
Dateikommentar: CS only !!
AdminModCSMenu's.zip [55.73 KiB]
773-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 21.09.2003, 21:39
vielen dank, ich glaub das werde ich nu auch noch hinkriegn :D
thx
